Nous sommes le Lun 19 Oct 2026, 21:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: L'alfano du pauvre
Message non luPosté: Mer 14 Mai 2008, 20:42
Moto: Fer à souder
J'ai pas avancé depuis, je me suis occupé de ma bécane à proprement parler cette semaine.
Mais vous avez raison faut que je me bouge :mrgreen:
Message non luPosté: Sam 17 Mai 2008, 1:34
korb a écrit:
Super, ton montage a l'air carrément plus évolué, et visiblement ya eu beaucoup de boulot. respect4 respect1
Je pense que je passerai sur un écran 2 ligne à terme, sinon impossible d'afficher le meilleur temps en même temps que le chrono. Ceci dit, ça évite de se bourrer en voulant dépasser son meilleur temps pendant la session :mrgreen:
Pour le stockage des données, je pensais à une petite eeprom, voir même la mémoire interne du pic, mais ça ne permettra pas d'exporter les données sur pc (sans rajouter un port série ou autre). Pour l'instant, je fais dans le simpliste :)
ça s'exporte tout seul en utilisant un 232 4 condo et 2 résistances ...en théorie tu peux même te passer du 232 et sur le PC tu utilises Hyperterminal
Message non luPosté: Sam 17 Mai 2008, 2:02
Moto: zx9r(rouge)
donc encore bravo, et pour les commandes groupes ou individuel je pense que tu peux sortir le papier et stylo
ET ENCORE BRAVO
AVEC MOI HIP HIP HIP!!!!!
Message non luPosté: Mar 20 Mai 2008, 20:19
Moto: Fer à souder
Après un petit test en situation pratique à albi de mon proto (avec l'ancien logiciel, car le nouveau n'est pas fini), j'en arrive aux conclusions suivantes:
- l'écran LCD n'apprécie pas les vibrations ou la chaleur. Je vais m'orienter vers un modèle prévu pour l'extérieur mais pour l'instant ce n'est pas très grave.
- problème sur le capteur sur certain tour. En réfléchissant un peu et constatant que ça arrivait souvent quand je passais fort, j'en déduis que:
  • Le capteur est fait en sorte que la vitesse de passage influe sur le temps pendant lequel le signal est donné. Une résistance à changer pour régler le problème.
  • Le capteur est construit pour fonctionner à plat, donc moto droite. La ligne de déclenchement à albi semble positionné à l'entrée du virage du Parc (ou à la sortie, détrompez moi sinon), et il me semble qu'il est possible de passer cette ligne en étant déjà sur l'angle, ce qui m'étonne un peu d'ailleurs. Il me suffit de rajouter un composant de détection (ampoule ils) bien orienté pour pouvoir supporter une légère inclinaison.
  • La sensibilité est bonne car j'ai testé 2 positions (collé au sabot et rabaissé) et ça marchait mieux à la position la plus haute. Donc je testerais à l'intérieur du sabot un jour par pure curiosité.
Voilà voilà voilà pour la partie hardware.
Concernant le logiciel, j'y bosse dès que j'ai un peu de temps en ce moment.
Message non luPosté: Mar 20 Mai 2008, 20:49
Tu devrais peut être aller sur un autre forum appelé emoto,
il y a un post (très très long) sur le sujet de l'alfano du pauvre. Il me semble que le problème du capteur y est abordé.
Et de mémoire, il faut mettre deux ils, pour avoir quelques chose de stable.
Ensuite, le capteur doit être situé à une certaine gamme de hauteur, de 12 à 18 cm je crois.
Le mien est dans le sabot, pour éviter de me prendre la tête lors du chargement de la moto, et ça marche très bien. Mais c'est le capteur alfano. :wink:
Message non luPosté: Mar 20 Mai 2008, 20:52
Moto: Fer à souder
Ah merci je ne connais pas ce forum.
Mais j'ai déjà 2 ils mais orienté dans le même sens, donc c'est peut-être ça le soucis.
Message non luPosté: Mar 20 Mai 2008, 21:12
vi... je crois que c'est ça :oops:
Mais papi et djé en fabrique... tu peux peut être leur demander aussi. :mrgreen:
Message non luPosté: Mar 20 Mai 2008, 22:52
C'est clair, il a un énorme post sur le sujet
Pour le capteur, c'est un condo de 4.7uF en serie avec une resistance de 11 Ohms, le tout en parralléle avec une ampoule ILS (prendre une petite ampoule, car les grosses ne declenchent pas) respect1
Message non luPosté: Mer 21 Mai 2008, 13:48
Moto: zx9r(rouge)
quand je vois ton montage, ne serais t il pas judicieux de le monter sur silenbloc.ou au moins la platine interieur?par contre pour le soleil , avec un film anti uv, a voir??? up1
Message non luPosté: Mer 21 Mai 2008, 20:16
ben moi j ai été voir ce post respect1 j ai acheté tout en double 1euro 86 :shock: pas la ruine sif1 reste à l assemblé :roll:
Message non luPosté: Mer 21 Mai 2008, 20:42
scolopax...
Tu aurais pu attendre...
on aurait fait une commande groupée, pour avoir des tarifs! :rr11:
(J'ai compris...)
Message non luPosté: Mer 21 Mai 2008, 20:51
Moto: SANS
scolopax a écrit:
ben moi j ai été voir ce post respect1 j ai acheté tout en double 1euro 86 :shock: pas la ruine sif1 reste à l assemblé :roll:[/quote]
Dit tu m'en assemblera un aussi stp scopo rr2
parce qu'avec mes doigts de sage femme sif1
Message non luPosté: Mer 21 Mai 2008, 23:39
Moto: Fer à souder
J'ai mis à jour mon premier post avec le schéma du montage électrique, et la source du logiciel embarqué.
C'est censé supporte les partiels, et configurable via un petit menu, mais je n'ai pas testé en situation réelle.
Je vais m'attaquer à quelques bugs, à la sauvegarde des temps, et à refaire mon capteur.
Message non luPosté: Jeu 22 Mai 2008, 7:37
Moto: 600 Hornet
respect4
Merci, je vais regarder ça :mrgreen:
de l'assembleur beurk1 nuts3
et paf! ça fait des chocapics !
Message non luPosté: Jeu 22 Mai 2008, 12:34
Il faut choisir des ampoules ILS dont les caractéristiques sont connues (vitesse de contact et sensibilité) même dans ce cas là sur 10 ampoules ça va de très bien à tout mauvais.
l'ampoule doit être dans le sens de la marche donc l'inclinaison de la moto ...on s'en tape ;)
10-20 ATR c'est pas mal comme sensibilté.
Pour info, les Alfano c'est un seul ILS et sans composant supplémentaire.
