Nous sommes le Lun 19 Oct 2026, 21:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: L'alfano du pauvre
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 16:05
Moto: Fer à souder
Je vous présente les premiers résultats d'un petit projet dans lequel je me suis lancé il y a quelques semaines.
Le but est de fabriquer un équivalent à alfano à moindre cout et beaucoup plus simple (c'est à dire un chrono tout simplement à déclenchement par la piste magnétique présente sur les circuits).
Je sais qu'il existe des solutions à base de palm bien plus complète mais j'ai choisi une solution fabrication maison de A à Z.
Après avoir concu l'ensemble du circuit à l'aide de Proteus (logiciel de conception et simulation électronique), j'achete de quoi monter le tout et je commence l'assemblage.
Tout mes circuits sont fait sur plaque d'essai pour mon premier prototype, ça ira très bien et c'est moins cher en cas de modification ultérieure.
On commence par le capteur:
La plaque d'essai et le dessin:
La capteur nu:
Je décide d'utiliser des connecteurs RJ45 pour le cable reliant le boitier au capteur, car j'ai du cable réseau sous la main en pagaille, et puis comme il est blindé, ça ne peut que être bénéfique.
Une fois habillé dans un boitier récuperé sur une prise de téléphone, voilà ce que ca donne:
Maintenant, place à la réalisation du boitier central:
Je choisi un écran 16 caractères sur 1 ligne pour des raisons de coût, mais rien n'empechera plus tard d'utiliser un écran plus grand si le besoin s'en fait sentir.
On allume sans le capteur:
Petit test avec le capteur et un aimant pour voir que tout fonctionne:
Enfin, je monte mon circuit dans un boitier en plastique pour rendre le tout plus solide (dans un boite bleu de coton trouvé dans ma salle de bain :mrgreen: ) Le boitier est énorme par rapport au circuit mais c'est pas grave.
L'ensemble achevé:
Petite trappe sur le coté qui se referme pour brancher le cable:
Enfin montage sur la bécane un peu à l'arrache:
Le tout est monté temporairement, car de toute façon ce n'est pas étanche et ca gratte par terre quand je rentre ma bécane chez moi. Mais en attendant les tests, ça ira très bien.
Direction candie, et victoire ça fonctionne super bien. La ligne magnétique est bien dans la ligne droite du fond
Je posterais plus tard le détail du circuit et le logiciel embarqué si ça intéresse des gens.
Maintenant que ça marche (oui car j'avais des doutes), les objectifs sont:
- refaire entièrement le logiciel embarqué, fait avec les pied pour avoir juste l'essentiel, avec en autre rajout de la sauvegarde des temps même lorsqu'on éteint le boitier
- gestion des temps partiel si il y a plusieurs lignes magnétiques sur le circuit
- faire un packaging un peu plus correct, surtout pour la fixation sur la moto
Au final, l'ensemble a du me couter dans les 35 euros de composants, mais il faut prendre en compte le fait que j'ai utilisé des éléments que j'avais déjà (cable, plaque d'essai, boitier, certain composants).
Mise à jour: (dernière version)
Le code source du logiciel pour le Pic 16F628 : ICI
Le schéma logique du montage: ICI
Modifié en dernier par korb le Mer 21 Mai 2008, 23:40, modifié 3 fois.
 Sujet du message: Re: L'alfano du pauvre
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 18:41
pas mal respect1
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 18:53
Pas mal du tout, :app10:
Mais il y avait tellemnt plus simple : :think1:
Le chrono (certe il faut qq notions d"electronique, on peut prendre un chrono decatlhon)
http://www.r1team.com/~commun/papi/doctech.pdf
Et voilà le palm Alphano, il faut prendre la realisation de la sonde(page 3 ou 4).
http://eneos.free.fr/index.php?Fiche=302
Tu connecte les 2
Et Hopppppppppppppppppppp dance1
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 19:07
Korb, il doit être comme moi : il préfère faire le truc lui même pour faire fonctionner ses neurones
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 19:35
Moto: Fer à souder
Ouais sinon c'était pas marrant :mrgreen:
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 20:17
question a la con.... tu peux mettre plusieurs partiel????
Moyennent qq €uros, tu pourrai en faire qq uns???
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 20:39
Moto: Gsxr 750 '03, DT125
Ca t'aura couté 35€ mais combien de temps au final a développer rr2
En tout cas j'admire ton courage pour la réalisation vehicules2
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 20:41
Moto: Fer à souder
Non pour l'instant comme je l'ai dit, le logiciel ne gère pas les partiels, donc une seule bande magnétique sur la piste obligatoirement.
Et comme c'est pas du tout fini, j'en ferais pas d'autre si ce n'est pas plus abouti.
J'ai pour projet de développer un menu pour régler certaines options comme les nombres de partiels, le nom du circuit, l'enregistrement des chrono dans une mémoire permanente etc...
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 21:18
respect1 bonne continuation !
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 21:19
ok ;)
tiens nous au courant... respect1
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 21:48
Moto: n
:oops:
bien tres bien ! se creuser comme ca !! chapeau :)
liberté...liberté dear....
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 23:25
je suis fan ! :app10:
Dès que le proto est opérationnel, je passe commande :mrgreen:
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 23:32
idem... et je pense connaitre pas mal de gars intéréssés.... :peinardof: :peinardof: :peinardof:
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 23:37
On lance la commande groupée :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message non luPosté: Jeu 08 Mai 2008, 23:45
:think1: yes
