Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Rouleaux "lanceurs"
Message non luPosté: Dim 11 Mai 2008, 22:17
pas le démarreur...
un KICK, pour la douce et bonne sensation du retour! rr7
ok
Message non luPosté: Dim 11 Mai 2008, 22:31
Moto: Yamaha 660 SZR
Et puis le circuit électrique et la batterie d'origine ?
Et puis le stator pour recharger la batterie ?
Les clignos pour prévenir quand je vais passer un "immat" au freinage ?
Le phare pour faire des appels de phare quand ça bouchonne un peu trop dans Caupenne ou dans la queue de cochon ?
Mouais, pourquoi pas ?... :lol:
manumono
Message non luPosté: Dim 11 Mai 2008, 22:37
Pitt_Bull a écrit:
pas le démarreur...
Ca c'est fait, et y'a ce qu'il faut dans le carter pour le monter. Y'a quand même un peu de boulot (et allez, encore quelques 10aines d'heures, pour pas se louper parce qu'un carter c'est bonbon) et, oui, t'es autonome partout.
C'est aussi près de 2 kg de plus...
manumono
Message non luPosté: Dim 11 Mai 2008, 22:42
Ben alors poussette! :mrgreen:
Comme ça en plus tu perdras 500 g à chaque coup! :mrgreen:
10 poussettes par jours... tu vas bientôt pouvoir monter une démarreur complet! rr2
ok
Message non luPosté: Lun 12 Mai 2008, 20:57
J'ai demandé à mon copain de dragster.
Donc ce qu'il m'a dit est simple.
Tu passes faire le tour des gravières, ils ont beaucoup de matériel en mode tapis roulant. Les rouleaux sont changés régulièrement, et il en existe en différentes largeurs. Il te suffira de faire le chassis. (le rouleau est complet avec l'axe)
Ca marchait très bien pour lui à l'époque, et d'habitude, les rouleaux usagés, ils les donnent.
Essayes de regarder par là. :wink:
Message non luPosté: Sam 17 Mai 2008, 17:02
L'idée de Stéphane est pas mauvaise ............. sauf que pour mettre des cages de roulement il faut percer la plaque au diamètre de la cage.
Mon idée :
Deux plaques percées aux extrémitées diamètre 14.
Quatre tubes aux diamètre extérieur du roulement et à l'épaisseur du roulement que l'on soude sur les deux plaques.
Quatres roulements qui viennent se loger en force dans ces tubes qui font office de cages, on percera également 2 trous pour chasser les roulements ultérieurement plus un plus petit éventuellent pour un graisseur
Deux rondins aciérés aux dimenssions intéreure du roulement.
Ensuite deux autres rondins percés et taraudés aux extrémités que l'on fixent aux plaques avec 2 boulons de 14
Voir aussi pour faire usiner les cages et les roudins par un tourneur. Dans le cas du tourneur on peut aussi utiliser l'idée de Stéphane avec des cages boulonnées qui ensserrent les roulements.
Reste plus qu'a assembler tout ça et voilou ou on paye 300 roros ce qui finalement est peut étre le prix pour une bidouille simple, légère et résistante à la fois . :wink:
Message non luPosté: Sam 17 Mai 2008, 19:11
Je vois pas, je comprends ta description pas en fait... Un dessin ? :oops: (désolé)
Bon en attendant, je démarre comme ça...
C'est pas cher et c'est plus chiant qu'avec les (futurs) rouleaux, mais ça me démarre le mono sans effort. nuts1
manumono
Message non luPosté: Sam 17 Mai 2008, 19:23
Moto: gsr 600
rr2
Message non luPosté: Sam 17 Mai 2008, 19:34
Anecdote, quand même.
Là sur la photo, je me suis mis devant mon garage, mais le coup d'avant j'étais sur la place à côté de chez moi, et à cause d'un pb de pompe à essence j'arrivais pas à le faire péter... :think1: Un mec s'était planté pas loin et nous regardait attentivement et au bout de quelques minutes, alors que je décidais de faire une pause, il se pointe et nous demande ce qu'on essayait de faire. gne1
Bon, là tu te dis "ok le boulet, je le shoote ou je le shoote ? iech1 ", mais bon faut pas être cruel et je lui réponds "j'essaie de la démarrer" et là, le mec me demande si c'est la bagnole que j'essaie de démarrer... (la bagnole dont le moteur tourne à côté de nous, tu vois le plan).
nuts3
:shock:
Mon fils et ma compagne m'ont trouvé un peu cruel, sur le coup. :lol:
manumono
Message non luPosté: Dim 18 Mai 2008, 17:49
Je t'expliquerai tout ça le week end prochain. Désolé si ch'ui pas clair
Pense bien à mettre la marche arrière !! respect1
Message non luPosté: Dim 18 Mai 2008, 19:12
Et il faudra t'expliquer comment fonctionne un différentiel ;)
