Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 11 messages ]
 Sujet du message: Compresseur qui merdoit
Message non luPosté: Jeu 13 Mar 2008, 23:04
Hello,
Vous savez ou je peux aller pour faire réparer un compresseur ?
Le mien ne s'arrete plus automatiquement quand il se remplit
Du coup la sécurité s'est déclenchée
Je sais pas comment le faire réparer (en espérant qu'il soit pas foutu)
Apres si ca coute moins cher d'acheter un neuf j'aviserai
Merci :|
http://www.les7pechesdumotard.fr
 Sujet du message: Re: Compresseur qui merdoit
Message non luPosté: Jeu 13 Mar 2008, 23:08
peut être chez SEMI
Message non luPosté: Jeu 13 Mar 2008, 23:16
Si il n'arrive pas à s'arrêter :
- la sonde est morte
- tu n'arrives pas à la pression voulue.
Il faudrait que tu regardes si ça débite normalement, ou si c'est faible.
Il arrive souvent que le joint de culasse foire, donc pas assez de compression pour remplir la bombonne.
Pour les réparations cherches un électricien, dans un premier temps, si tu vois que ça débite normalement.
Sinon c'est que tu as une fuite, faut la trouver. :oops:
Soit le joint de culasse, soit ailleurs... Si c'est la bombonne, soudure, mais bon... ça va péter à côté. :oops:
Message non luPosté: Ven 14 Mar 2008, 0:16
Demande à Laguiche, je crois qu'il connait bien :D
Message non luPosté: Ven 14 Mar 2008, 5:21
+636, ca fait parti de ces tres nombreuses connaissances en maintenance respect1
Message non luPosté: Ven 14 Mar 2008, 9:58
Avant que la sécurité se déclenche il se remplissait normalement, mais au lieu de s'arreter a 8 bars il a continué à se remplir. Arrivé à 9 bars la sécurité s'est déclenchée (j'ai fait un putain de bon ! up1 ).
Donc maintenant lorsque je le branche il se remplit mais comme la sécurité est ouverte il se vide en même temps zzz1
Il faut que j'arrive a résoudre deux trucs :
- comment remettre la sécurité (je n'y suis pas arrivé) colere6
- comment réparer le capteur de pression défaillant (s'il s'agit bien de ça) :idea:
Je vais demander à Laguiche, merci respect1
J'irai voir SEEMI si Laguiche peut pas m'aider
Merci beaucoup
Message non luPosté: Ven 14 Mar 2008, 10:12
Pour moi c'est la même chose
Message non luPosté: Ven 14 Mar 2008, 11:34
la securité qui declenche est une soupape de surpression tarée a une certaine pression.
Cet pression de tarage est ecrit dessus.
Si la pression dans la cuve est superieur ou egal a la pression de tarage, la soupape declenche.
Cette soupape est generalement en laiton.
A mon avis c est le boitier de commande dis pressostat qui merde. il commande plus la coupure electrique moteur.
Dans tous les cas je dispose de tous pour depanner a mon tafs.
Message non luPosté: Jeu 27 Mar 2008, 16:53
Bon ben maintenant j'ai plus d'excuse, je dois me lancer à l'aventure du changement de pneu
Un grand merci à toi pour ton aide hpy2 hpy2 respect1
A charge de revanche
:D
Message non luPosté: Jeu 27 Mar 2008, 20:13
avec toute ces aventures, tu va devenir un homme mon p'tit gars !! respect1
bon courage pour le gommard :wink:
Message non luPosté: Ven 28 Mar 2008, 12:57
:D
Pas de soucis, ca ma fait plaisir de filler un coup de mains a un speed slickers!!
Maintenant tu peux bosser!! respect1
