Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 15 messages ]
Message non luPosté: Sam 04 Oct 2008, 9:36
Moto: daytona k7
Voila un cours complet de réglage de suspension, avant et arrière
Sur un amortisseur, tu as 3 réglages: précontrainte, détente et compression.
S'il n'y en a qu'un, c'est la précontrainte, s'il n'y en a que deux, ce sont précontrainte et détente. On peut ensuite aller plus loin, mais c'est par changement de pièces (ressort ou clapets) ou d'huile. Mais en général, il n'y a pas besoin d'acheter de nouvelle pièces pour trouver le bon réglage (sauf cas d'utilisation hors norme, en compétition ou pour faire un raid avec 3 tonnes de bagages par exemple).
La précontrainte, c'est la compression de base du ressort quand il est au repos. Ca ne rend pas le ressort plus dur par lui-même (pour cela, la seule solution est le changement), mais dans une certaine mesure, ça en donne l'impression. On règle la précontrainte en fonction du poids embarqué (pilote seul, avec passager, avec bagage), afin que la hauteur de la moto une fois chargée soit correcte. Si tu as trop de précontrainte, la moto ne s'enfonce pas assez, et quand tu passes dans un trou, la roue ne peut pas descendre suffisamment pour l'absorber.
S'il n'y a pas assez de précontrainte, au contraire, la moto est trop basse, et à la première bosse venue, l'amortisseur va arriver en butée et donc se bloquer. Réaction très brutale en perspective . On dit dans ce cas, que la suspension talonne. L'idée est de trouver une juste précontrainte pour ne pas talonner, ni en bas (sur une bosse), ni en haut (dans un trou). Sur une moto tout terrain ou routière typée confortable, on règle la précontrainte afin que la moto s'enfonce d'un tiers du débattement quand on monte dessus (avec le cas échéant le passager et les bagages).
Pour cela, on mesure la hauteur avec amortisseur détendu (éventuellement en tirant un peu la moto vers le haut), puis en montant dessus. La différence de hauteur doit correspondre à un tiers de la course de l'amortisseur. Ca fait environ 4 centimètre d'enfoncement sur une routière, plutôt 6 ou 7 centimètres sur un trail. Pour une sportive, en réglages "circuit", on utilise une valeur moindre d'enfoncement, de 2 centimètres. En effet, il y a très peu de trous sur un circuit, alors on a très peu besoin que la suspension puisse se détendre. Par contre, pour pouvoir prendre de l'angle sans (trop) frotter, il faut que la moto soit assez haute, d'où cette valeur minimale de 2 centimètres. Pour la fourche, c'est pareil. Un tiers de course en usage "normal", et seulement 1,5 centimètres pour un usage circuit. J'ai beaucoup détaillé ici, parce que c'est le réglage le plus important, et en même temps celui pour lequel on peut donner des données chiffrées. Les réglages de précontrainte doivent être accordés, c'est à dire que la moto doit conserver sont assiette. Si la moto est plus penchée vers l'avant ou vers l'arrière que ce que le constructeur a prévu, sa tenue de route et ses réactions seront modifiées (pas forcément dégradées, ça peut être voulu). Une moto penchée sur l'avant (beaucoup de précontrainte à l'arrière) sera plus maniable et permettra de passer plus de puissance en sortie de courbe (meilleure motricité). Une moto penchée sur l'arrière sera plus stable en ligne droite et pourra freiner plus fort. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, si on favorise un comportement, on perdra sur les autres tableaux. Sur route, le mieux est de conserver l'assiette standard de la moto pour avoir le meilleur compromis "tous usages" défini par le constructeur. Modifier trop l'assiette peut dégénérer en problèmes de guidonnage ou de louvoiements. Maintenant, l'hydraulique. Il s'agit de régler le diamètre des trous de passage de l'huile. Plus le trou est petit, plus l'huile a du mal a passer, donc plus le mouvement est freiné. On parle de "fermer" l'hydraulique pour freiner davantage le mouvement (en serrant la vis de réglage), et d' "ouvrir" pour le rendre plus libre (en desserrant la vis de réglage).
Si tu ne sais pas où sont les vis de réglage, c'est simple:
Pour un amortisseur arrière, le réglage en compression est en haut de l'amortisseur, le réglage en détente est en bas.
Pour une fourche, c'est exactement l'inverse. La détente est en haut, et la compression en bas.
En hydraulique, on peut faire beaucoup de chose, il n'y a pas de valeur idéale qui correspond à tous les cas.
Cependant, il faut respecter quelques règles de bases, qui sont les suivantes:
- La compression doit être moins freinée que la détente.
Dans le doute, il vaut mieux travailler sur la détente que sur la compression, dont les effets sont très sensibles et peuvent être dangereux si on va chatouiller les extrêmes. Donc, mollo sur la fermeture des vis de compression par rapport au réglage d'origine.
Attention aussi, la progressivité du réglage est très variable d'une vis à l'autre. Ne pas se dire que puisqu'il a fallu 5 clics à l'arrière, il en faudra autant à l'avant, ça peut n'avoir rien à voir au niveau des effets.
- Sur mauvaises routes, il faut privilégier des hydrauliques ouvertes pour que les roues suivent les irrégularités du sol sans que la moto devienne sautillante. Sur du billard, pour rouler très vite, il faut privilégier des hydrauliques très fermés pour éviter les pompages de suspension qui génèrent une imprécision de comportement plus ou moins gênante (des hydrauliques trop ouverts peuvent donner facilement des problèmes de louvoiement à cause du pompage). Les deux sont incompatibles, il faut donc trouver un compromis.
- Les réglages hydrauliques avant-arrière doivent être accordés. Une fourche très freinée avec un amortisseur très libre, ça ne va pas du tout. L'inverse est également vrai. Le problème des Triumph est que d'origine elles ont une fourche trop molle et un amortisseur arrière trop dur, et malgré les réglages possibles, il faut quand même plus ou moins faire avec. On aura donc une moto qui pompe de l'avant à grande vitesse, malgré un train avant rassurant à basse vitesse, mais l'arrière sera toujours inconfortable et plus ou moins sautillant sur mauvaise route. Pour vérifier l'accord, c'est simple. A l'arrêt, en sautant sur la selle, on doit sentir la moto s'enfoncer et remonter horizontalement.
La fourche et l'amortisseur doivent réagir de concert, en même temps, et sur la même distance. Si ce n'est pas le cas, on ajuste compression et/ou détente, à l'avant ou à l'arrière. Dans tous les cas, la moto doit pouvoir s'enfoncer plus facilement qu'elle ne remonte (mais pas trop d'écart quand même, sinon ça peut causer d'autres problèmes, j'y reviendrai).
Ensuite, c'est l'essai routier, pour voir que tout va bien. On fait ses tests sur une assez mauvaise route. Le ralentisseur et les bandes rugueuses sont aussi de très bons indicateurs, respectivement pour l'arrière et l'avant.
Sur un ralentisseur, de toute façon, la moto doit commencer par monter, puis redescendre. Si elle monte trop brutalement au début de la montée, c'est que la compression est trop fermée pour permettre à l'amortisseur d'absorber la bosse. Si elle absorbe la bosse, mais a tendance à décoller une fois arrivée en haut (rebond), c'est que la compression et la détente sont trop faibles, la suspension s'enfonce trop au départ, mais rien n'empêche ensuite le ressort de se détendre trop vite.
L'idée est que la compression doit être assez faible pour absorber la bosse, et la détente assez fermée pour éviter que la moto soit projetée vers le haut lorsque le ressort se détend. Par contre, il ne faut pas compenser une compression trop faible par une détente trop forte, sinon la descente du ralentisseur ne se passera pas bien. En effet, si la détente est trop fermée, la roue ne pourra pas redescendre assez vite pour rester collée à la route. On le sent facilement en passant le ralentisseur en accélérant: si la roue arrière patine à la descente du ralentisseur, c'est que la détente est trop fermée. Par contre, si la moto continue à pomper après le passage du ralentisseur, c'est que la détente est trop ouverte pour pouvoir freiner les rebonds du ressort. Le ralentisseur permet surtout de régler l'amortisseur arrière. Sur un ralentisseur, on teste aussi si la moto ne talonne pas. On sent très bien quand une fourche ou un amortisseur arrive en butée, c'est très brutal. Si ça talonne, soit on rajoute de la précontrainte, soit on ferme un peu la compression (mais ne pas abuser en fermant la compression, il faut préférer le réglage en précontrainte). Passer un ralentisseur sans rien sentir du tout ni perdre aucune motricité est impossible dans l'état actuel de la technologie. Et favoriser tel ou tel point n'est pas bon pour les autres. Il faut donc trouver un compromis.
Le trou est aussi un bon test, on passe dessus en accélérant pour voir si la roue arrière patine. Si c'est le cas, soit la détente est trop fermée (comme pour le ralentisseur, mais normalement ça a déjà été vérifié), soit il y a trop de précontrainte au ressort, donc trop peu de course morte pour que la roue puisse aller au fond du trou avant d'arriver en butée (le bon trou de test doit faire dans les 3 à 5 centimètres de profondeur, un bout de bitume qui manque est parfait pour ça). Ce test doit confirmer le réglage de précontrainte fait en statique, et le réglage en détente trouvé sur le ralentisseur.
Pour la fourche, un freinage fort sur bandes rugueuses est un très bon indicateur. La fourche ne doit pas talonner lorsqu'on passe sur les bandes rugueuses, sinon il faut rajouter de la précontrainte. La compression doit rester assez ouverte pour ne pas générer de petits blocages de l'avant sur les bandes rugueuses. Mais si la fourche talonne, de toute façon on aura des amorces de blocage. Si malgré le réglage de précontrainte, la fourche continue à talonner, c'est que le ressort est trop mou. La bonne solution est de le changer, mais dans une certaine mesure on peut compenser en fermant la compression. Il faut chercher le meilleur réglage pour ne pas talonner, ni trop freiner la fourche, ce qui l'empêcherait de suivre le profil de la route. La détente doit être plus freinée que la compression, c'est surtout elle qui va éviter les pompages à haute vitesse, mais pas trop non plus, sinon encore une fois la roue avant ne peut plus suivre le profil de la route. Quand une fourche est bien réglée, elle doit vous permettre de freiner relativement fort sur l'angle sur des bandes rugueuses ou sur une route bosselée sans se faire peur. Si ça bouge de façon effrayante, c'est clair, la fourche est mal réglée. Pour faire "scientifique", on met un collier Serflex sur les tubes pour mesurer jusqu'où la fourche s'enfonce lors d'un freinage violent sur un bitume légèrement irrégulier. Il faut qu'elle s'enfonce presque complètement, mais sans talonner (on essaye de garder un centimètre de marge). L'idée est d'essayer d'utiliser pratiquement toute la course possible, sans aller en butée, ni en haut, ni en bas. Si on sent la fourche taper en haut et en bas malgré les réglages, c'est que le ressort est trop mou. Si au contraire on n'utilise qu'une petite partie de la course, c'est qu'il est trop dur. On peut compenser en partie un ressort trop mou en fermant l'hydraulique, mais la vraie solution est de changer de ressort. Dans tous les cas, en statique, on doit sentir que les réglages en hydraulique de la fourche doivent être plus libres que ceux de l'amortisseur arrière, car le poids à freiner est moins important.
Pour vérifier tout, une bonne bourre sur une mauvaise route constituera le juge de paix. On peut par exemple y constater des talonnages de l'arrière sur des séries de grosses ondulations ou bosses, alors que le test du ralentisseur est bon. On peut constater aussi une mauvaise motricité (patinage de l'arrière) à l'accélération sur les bosses. Ces deux phénomènes sont le signe d'une détente arrière trop fermée. Une mauvaise motricité est due au fait que la roue arrière ne descend pas au fond des trous, parce qu'elle est trop freinée en détente, donc elle "survole" le terrain. Le talonnage peut être dû à une compression très faible et une détente très forte. Dans ce cas, l'amortisseur n'a pas le temps de se détendre entre deux bosses, et s'enfonce de plus en plus jusqu'à arriver en butée sur une série de bosses (c'est rare sur une routière ou une sportive, ça arrive plutôt avec des machines de cross ou d'enduro). Si on constate des guidonnages en ré-accélérant en sortie de courbe, c'est soit un problème d'assiette trop sur l'arrière (pas assez de précontrainte à l'arrière), soit un excès de précontrainte à l'avant qui fait que la fourche reste en butée haute, ce qui fait rebondir légèrement la roue avant de bosse en bosse (mais pour cela, de simple petites aspérités du bitume suffisent pour déclencher un guidonnage). Si on se fait peur sur les freinages, c'est soit que la fourche talonne (manque de précontrainte), soit que l'hydraulique (surtout la compression) est trop fermée.
Enfin, le test de la grande courbe d'autoroute à grande vitesse va permettre de voir si suite au test de la mauvaise route, on n'a pas ouvert exagérément les hydrauliques. En effet, pour une bonne stabilité à grande vitesse, il faut des hydrauliques fermés (compression et détente), afin d'éviter des pompages qui entraînent des louvoiements.
Après quelques passages sur ralentisseur, freinages sur bandes rugueuses, mauvaise route et autoroute, avec à chaque fois une vérification statique de l'accord de suspension, on finit par se trouver le bon compromis en fonction de l'usage qu'on fait de la moto. Mais ça prend pas mal de temps, et on peut changer légèrement d'avis d'un jour à l'autre. Lors des réglages, il est toujours préférable de jouer sur un paramètre à la fois, de façon légère, et de faire un essai pour bien voir l'effet de ce paramètre, quitte à le réajuster en fonction d'un autre ultérieurement. Ca demande soit de l'expérience, soit beaucoup de patience quand on n'en a pas l'habitude. Après, on choisit de typer sa machine plus ou moins souple en fonction de l'usage qu'on en fait (balades tranquilles sur petites routes de campagne ou arsouilles à donf sur l'autoroute).
(Merci a Georges, Jungle Biker l'auteur de ce cours)
Message non luPosté: Sam 04 Oct 2008, 12:10
Mis à part que le texte à environs 10 ans, qu'il est fait pour la route, et qu'il y a quelques erreurs, contresens, bêtises...
Il a au moins l'avantage de donner quelques idées.
Après, tu fais ce que tu veux, mais évites d'utiliser ça sur piste, tu va être déçu.
Message non luPosté: Sam 04 Oct 2008, 12:15
Moto: daytona k7
ok merci pour l'info c'est juste pour dégrossir quelque notions :D
Message non luPosté: Sam 04 Oct 2008, 13:39
Moto: Gsxr 750 '03, DT125
Oui mais pour la route on ne sers pas des expériences vécues sur circuit ?
Et pourrais tu donner les énormités que tu as lu qu'on ne se foute pas au tas aà cause de ça rr2
Message non luPosté: Sam 04 Oct 2008, 20:26
:nuts10: pffff bon ben pour mes réglages :think1: je vais allé voir laguiche moé rr2
[Edited by Mk2 ...]
Message non luPosté: Sam 04 Oct 2008, 20:54
Z-Gael, la route reste de la route, et le circuit du circuit. (Je pense qu'il est inutile de discuter sur le sujet. :mrgreen: )
En ce qui concerne les énormités, je t'invite à relire ce texte, et réfléchir, de plus sur le net, des leçons faîtes par des pros des suspensions qui recopient plus ou moins bêtement des textes, il y en a à foison. Et de toute façon, ce genre de débat sur des réglages, est systématiquement stérile...
Après, vu que chacun roule sur sa moto, à chacun de prendre ses responsabilités de ses choix.
Maintenant, comme j'avais dit que je pouvais être courtois, gentil, beau intelligent.... :mrgreen: et histoire de m'attirer encore des foudres... sif1 je vais t'en montrer une :
Citation:
Donc si la précontrainte, c'est la compression, la compression c'est quoi? :mrgreen:
La précontrainte, c'est la contrainte que l'on mets sur un ressort, pour que la suspension ne s'enfonce qu'à partir d'un certain poids. C'est tout.
(Bon, ok, elle est trop facile... :roll: ... ok, je t'en dis une autre. )
Citation:
La précontrainte,[...] ne rend pas le ressort plus dur par lui-même (pour cela, la seule solution est le changement).
Ca, c'est la réalité.
Citation:
Et là... il a décidé de se contredire. (juste 5 lignes plus loin... il doit être ascendant poisson rouge! :mrgreen: )
(Je ne commenterai pas la moto trop basse, car à la base, c'est un ppost pour la route, et pour les chargement de bagages.).
D'un côté, la précontrainte ne rend pas un ressort plus dur, mais de l'autre, si tu mets de la précontrainte, tu n'arriveras pas en butée.
Hors, si tu arrives en butée, c'est que le ressort est arrivé au maximum de ce qu'il pouvait encaisser comme charge. De façon très terre à terre, ton ressort s'est comprimé de façon totale. Donc tu peux mettre toute la précontrainte que tu veux, pour le comprimer autant que tu voudras, ton ressort il n'acceptera pas plus que ce qu'il peut accepter. Pour ne pas arriver en butée, une seule chose, un ressort plus dur. Il te l'a dit plus haut. :mrgreen:
Ce qu'il faut retenir du post, c'est plutôt de comprendre les phases dans lesquelles agissent la compression, la détente.
PS : Scolopax, si tout le monde cite tout le monde pour faire une réponse d'un post, je suis sur que le forum deviendra très lisible! :mrgreen:
Ben quoi? c'était courtois! :mrgreen:
Message non luPosté: Dim 05 Oct 2008, 8:54
Moto: daytona k7
c'est beau l'amour rr2 rr2 rr2 rr2 rr2
Message non luPosté: Dim 05 Oct 2008, 11:26
Tiens, j'ai un lot de question sur l'influence du réglage pré-contrainte sur l'assiette:
Est-ce que modifier la pré-contrainte modifie l'assiette (statique) de la moto?
Si oui:
*dans quel sens (plus de pré-contrainte monte au fait descendre la moto)?.
*la même règle s'applique-t-elle à la fourche et à l'amortisseur?
*si la fourche est inversée, le sens s'inverse-t-il?
J'espère que l'implémentation de la pré-contrainte dans les suspensions est suffisamment "générique" pour que la règle soit générale
Message non luPosté: Dim 05 Oct 2008, 18:29
Quand tu augmentes la précontrainte tu diminue la course morte donc tu relèves l'élément dont on parle (fourche, amorto). Mais l'assiette ne se gère JAMAIS en jouant sur la pré-contrainte. C'est la première chose que l'on règle en appliquant quelques règles de base qui sont des valeurs de course-morte, de course avec pilote dessus.
Message non luPosté: Dim 05 Oct 2008, 22:00
Donc, quand j'ai augmenté la pre-contrainte sur mon amorto, j'ai relevé l'arrière et j'ai donc une moto qui doit aussi engager un peu plus facilement.
Si j'avais voulu garder l'assiette constante, il aurait fallu que je relève d'autant l'avant.
En tout cas merci pour ta réponse papi respect1
Message non luPosté: Dim 05 Oct 2008, 22:28
Moto: gsr 600
C'est quoi que vous appelez l'assiete ?
Message non luPosté: Dim 05 Oct 2008, 22:32
L'assiette est simplement la mesure "d'horizontalité" de ta moto.
Message non luPosté: Dim 05 Oct 2008, 22:53
No soucis, tu sais ou je creche!!!! mais j attends toujours ce roquefort!!! up1
Message non luPosté: Lun 06 Oct 2008, 1:24
La précontrainte ne sert pas à régler l'assiette
Quand tu règles l'assiette en fait tu changes l'angle de chasse et pour régler l'assiette c'est soit en modifiant la position des tubes dans les T soit en modifiant le réglage d'assiette sur l'amorto arrière quand il a ce réglage soit avec des cales sur la fixation de ce même amorto.
Message non luPosté: Lun 06 Oct 2008, 15:31
Tu es tortueux comme garçon. Je ne comprends pas pourquoi tu te poses cette question, mais franchement, je pense que tu parts dans des considérations inutiles, à moins de faire un championnat bien relevé...
Donc, physiquement, en ne mettant de la précontrainte que sur un des éléments, la fourche, ou l'amortisseur, tu fais varier l'assiette de la moto en statique (Sans le pilote et le poids embarqué.). A moins que tu ne comptes envoyer rouler ta moto toute seule comme une grande, l'intérêt n'est peut être pas d'une importance capitale. :mrgreen:
Pour ce qui concerne la partie dynamique, en théorie, mais chacun est libre de l'appliquer ou non, tu resteras sur des règles standard, et donc... tu ne modifies pas l'assiette, tu la mets à niveau, pour ton poids.
La précontrainte n'a pour but que de régler les courses mortes. Elle ne fait pas le café, ni la vaisselle.
Il y a deux notions de courses mortes.
- Une statique : Qui permet de régler la précontrainte initiale du ressort pour la moto, car un ressort est déjà comprimé, avant même d'arriver sur le réglage de la précontrainte. Ce niveau de préparation, à moins d'être un grand spécialiste, n'est pas modifiable par le commun des personnes...
- Un dynamique : Qui permet d'adapter le réglage, pour le poids du pilote, que l'on peut modifier.
C'est avec le bilan des deux que l'on peut calculer le ressort nécessaire.
Lorsque tu règles la précontrainte, c'est pour adapter ta suspension, à ton poids embarqué, et donc correspondre au pourcentage d'enfoncement préconisé, et ceci, quelques soit ta précontrainte statique. Dès lors que tu obtiens ce pourcentage, tu as dans l'absolu, l'assiette "normale" de ta moto. Ton assiette n'est "basculée" que si une des deux précontraintes n'est pas adaptée.
Exemple, lorsque l'on charge tous les bagages sur une moto à l'arrière. On se retrouve avec un amortisseur écrasé, et donc l'assiette de la moto s'en trouve changée. Là, tu peux te poser des questions d'assiette et son influence sur la conduite, car la seule manière de résoudre se problème est de changer le ressort.
Mais sur piste, généralement, on ne prend pas de bagages. rr4
Donc, cette notion d'assiette qui te pose plein de soucis, n'existe pas, compte tenu, qu'en théorie, tu as fait un réglage de base sur tes précontraintes, qui correspond à l'enfoncement requis en dynamique, et ceci, à l'avant, comme à l'arrière.
Petites remarques en passant.
- Si on suppose que pour l'avant et pour l'arrière, la course morte représente 30% du débattement, compte tenu que sur certaines motos, la précontrainte de l'arrière se fait par cran et est donc non linéaire, tu n'auras jamais la possibilité d'avoir une proportionnalité optimale, et d'avoir donc une assiette parfaite, puisque tel est ton problème.
- La répartition des masses se fait avec la position du pilote et son poids, sachant que ta position n'est pas fixe. Par conséquent, il est illusoire de penser que tu peux avoir un idéal de précontrainte à l'avant et à l'arrière, et donc, que ton assiette sera toujours idéale, et le simple fait de précharger plus ou moins dans un sens n'a aucun.... sens. :mrgreen:
De plus, c'est justement parce que tu joues, de façon inconsciente, avec des assiettes différentes, avec les phases de freinages, d'accélération, et de point neutre, que tu peux conduire une moto. Vouloir avoir une assiette fixe risque de te poser plus de problème que de solution. De même, comme te l'a dit papi, vouloir artificiellement créer un déséquilibre de suspension, afin de corriger une assiette, ne marchera, du fait que tes suspensions travaillent .
Bref, l'influence de la précontrainte sur l'assiette .est aussi importante que la couleur du slip sur circuit.
(Par contre, l'influence des suspensions sur les variations d'assiettes est aussi importante que l'ail dans l'aligot.)
PS : L'assiette est ce qui permet de manger au restaurant, pour la maison, on peut utiliser une gamelle ou une auge. :mrgreen:
boulet1
