Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 13 messages ]
 Sujet du message: montage demi guidon
Message non luPosté: Ven 03 Juil 2009, 11:22
Moto: Bmw s1000rr 2011
hello,
suite a ma chute j'ai un demi guidon de péter!! j'essaye de voir pour avoir un demi guidon d'origine mais j'ai du mal a trouver!! donc je me penche vers l'achat de guidon adaptable!! par contre une question me démange...
sur ceux d'origine il y a une vis pour les fixer au même angle!! sur ceux que je vois dans le commerce il y en a pas..alors ma question est: comment faites vous pour les mettre exactement pareil des deux cotés?
je sais question a la con mais bon , c'est juste pour m'éviter de galérer trop longtemps!!
fab
promo 1000#31 (Lédenon,Croix en Ternois,Le mans et Nogaro)
Le Mans:1'46"20
Le vigeant:1'55"26
Dijon:1'29"65
Carole:1'06"845
Lédenon: 1'33'32
croix-en-ternois 57"41
nogaro 1'37"41
 Sujet du message: Re: montage demi guidon
Message non luPosté: Ven 03 Juil 2009, 12:46
ben c'est toi avec tes petits bras qui vois si c'est le même angle ;)
Message non luPosté: Ven 03 Juil 2009, 12:57
Moto: R chiche '08
+1
Moi je les serre legerement, je monte sur la moto, et je me les regle la ou je me sent le mieux, et c'est nikel respect1
Message non luPosté: Ven 03 Juil 2009, 13:00
Y suffit de prendre un réglé, un point de repere et de mesurer la distance ;)
Message non luPosté: Ven 03 Juil 2009, 14:24
C'est pas faux
Message non luPosté: Ven 03 Juil 2009, 14:27
Moto: kawa
de plus la peitite vis sur les guidons d'origine
elles sert pas a grand choses
c'est d'ailleurs elle qui fait que souvent le demi guidon pete au lieu de se rabattre
et accesoirement pour moi
l'angle d'origine est trop fermer et mes poigné derouille
donc meme avec les demi guidon d'origine
je les reouvre volontairement en faisant sauter la vis
voili
Message non luPosté: Ven 03 Juil 2009, 14:47
oki oki j'ai bien noté..
après que me conseillez vous comme demi guidon car y en a à tous les prix!!
merci d'avance
fab
Le Mans:1'46"20
Le vigeant:1'55"26
Dijon:1'29"65
Carole:1'06"845
Lédenon: 1'33'32
nogaro 1'37"41
Message non luPosté: Ven 03 Juil 2009, 15:13
voili
Les + :
- ça évite la casse des 1/2 guidons
- ça évite la casse des butées sur le T
- c'est réglable
Les - :
- ça poinçonne le cadre et/ou le réservoir
- ça protège moins le poly
etc etc etc ..c'est un choix
Message non luPosté: Ven 03 Juil 2009, 15:15
Je ne sais pas ce qu'ils valent, mais tu vas dans la rubrique petite annonce de moto piste,
il y a un gars qui vend des demi guidons pour 119 euros. :think1:
Message non luPosté: Ven 03 Juil 2009, 15:25
Sans dec, c'est cher pour ce que c'est.
Y'a rien de technique, faut arrrrêter !!
Message non luPosté: Ven 03 Juil 2009, 16:48
faut faire gaffe, les positions et les angles different suivant la marque et le modele ...
y a pas de meilleur, il faut surtout trouver chaussure a son pied
Message non luPosté: Ven 03 Juil 2009, 17:20
ça ne va pas être facile de fixer les pantoufles à la fourche ni de conduire avec les pieds :D
Message non luPosté: Ven 03 Juil 2009, 20:29
Ca c'est la solution, et pour que ce soit simple à faire, sans avoir à trop réfléchir....
- Tu fais deux repères sur ton té supérieur de chaque coté de ton écrou de colonne espacé de 4 cm par exemple.
- Tu prends un manche à balai, un bâton droit... sur lequel tu fait le même repère de 4 cm au milieu, et qui atteigne les demi-guidons...
- Après pour centrer tes demis guidons, c'est assez rapide.
Par contre, comme il t'a été dit, il existe différents angles par rapport à l'horizontale. Plus il y a d'angle, plus les poignets souffrent.
Je crois que tu as une RSV 1000, avec une fourche inversée, donc mesure ton diamètre d'accroche des demi-guidons, et regardes si les R1, R6... qui courent les rues en pièces, tu n'as pas le même diamètre. Sur les gex 1000 par exemple, les r6 > 2006, R1... c'est le même diamètre. Un copain en gex utilise des demi-guidon de R1... et un copain qui s'était vautré en R6 à Pau, au premier tour de la première série, a pu grâce à un mec très sympa, sauver sa journée en moins d'une heure, avec ces équivalences. :wink:
