Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3 messages ]
Message non luPosté: Mar 14 Juil 2009, 16:27
J'ai un doute quant à un joint de culasse qui aurait peut être une faiblesse et qui laisserait rentrer des produits de combustion dans l'eau, créant ainsi des bulles d'air dans le liquide de refroidissement.
Il paraît qu'il existe des tests pour détecter la présence de produits de combustion dans l'eau.
Je suppose que c'est un genre de test par réaction chimique du style si ça détecte du gaz d'échappement, alors le produit change de couleur.
Quelqu'un a t'il entendu parler de ça ?
Si oui, où peut on acheter ça ?
Merci
Message non luPosté: Mar 14 Juil 2009, 17:02
je crois que j'ai trouvé un exemple de produit :
http://www.uktools.com/block-tester-p-12508.html
Message non luPosté: Mar 14 Juil 2009, 19:01
Euh.... poussin, est ce vraiment utile?
Une solution très simple, et facilement réalisable.
1 : Tu purges tout ton liquide de refroidissement et déjà tu regardes sa tête. (Non, pas son cul, ni ses seins! :mrgreen: )
Si c'est propre... Ben, ça ne doit pas venir de là.
Si c'est très sale.... Il semble que tu ais un problème.
Si c'est douteux, alors passes un produit de nettoyage de ton circuit, ça ne fera pas de mal.
2 : En cas de doute ou de problème, tu remplaces ton liquide de refroidissement par de l'eau, après avoir bien rincé tout ton circuit.
Tu refais un roulage, et tu regardes si tu as le même résultat. On est en été, donc tu n'as pas de risque à rouler avec de l'eau. (Et de l'eau du robinet, pas de l'eau distillé stp...)
Après, pour savoir si ça vient d'un joint de culasse, d'habitude, on voit une bonne grosse mayonnaise, et quand tu démarres bouchon ouvert, (Tu évites de faire ça moteur chaud hein....), tu as quelques bonnes bulles. Sinon, suivant ton circuit de refroidissement, ça peut venir d'un autre joint, qui laisse passer de l'huile de boite par exemple.
A toi de voir. :wink:
