Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Message non luPosté: Lun 02 Nov 2009, 23:29
Moto: RSV, et BMW R100RS
Salut a tous. Petit soucis avec mon ZX636R de 2006. Peut etre que ça vient de moi, mais j'ai du mal a accélérer a fond en une seule fois. La poignée tourne trop ou alors mon poignet pas assez... Je pense monter une poignée a tirage rapide, mais je sais pas comment ça se monte ou si ça vient bien de ça, bref, j'attend vos conseils! Sachant qu'elle est entierement stock, juste débrider.
Quelqu'un a-t-il une solution ou dois-je me faire opérer du poignet? :D :mrgreen:
[color=#00BF00]speed turtle, la tortue qui se traine vite...
Message non luPosté: Lun 02 Nov 2009, 23:40
Je te rassure ça me fait la même sif1
Mais bon à mi-gaz j'atomise déjà tout ce qui roule rr5
Par contre si tu installes des tirage rapide je serais curieux d'avoir ton retour respect1
Message non luPosté: Mar 03 Nov 2009, 1:44
je me suis deja posé la question. Un tirage rapide doit etre plus confortable car parfois je suis obligé de finir de tourner la poignée du bout des doigts
Message non luPosté: Mar 03 Nov 2009, 2:43
mais ça devient plus sensible
Message non luPosté: Mar 03 Nov 2009, 11:00
mets un accélérateur à pieds!!!!! rr2
non j'déconne dance1
Message non luPosté: Mar 03 Nov 2009, 11:32
luccio09 a écrit:
ahahahah!!!!
si c'est pour me dire ça j'ai pas besoin de toi colere1 .
j'ai demandé à des pros pas à des branquignols colere001
tsss :D
Tu peux essayer de mieux positionner ton poignet gaz coupés, ça fonctionne et c'est gratuit. Regarde aussi si tu n'as pas de jeu, l'idéal est de ne pas en avoir.
Message non luPosté: Mar 03 Nov 2009, 14:27
Moto: Yam R6
il devra aussi installer une lumière clignotante,
on n'arrivera jamais à le repérer quand il sera en orbite :mrgreen:
jeb --- R6 bleu #21 ---
Message non luPosté: Mar 03 Nov 2009, 15:25
jeb a écrit:
ll devra aussi installer une lumière clignotante,
respect1 rr2
Message non luPosté: Mar 03 Nov 2009, 20:25
j'avais une poignée tirage rapide sur mon RSV 1000, montée pour le même motif : impossible d'ouvrir à fond sans s'y reprendre à 2 fois
bilan :
- c'est beaucoup plus confortable
- à l'usage j'ai même trouvé ça beaucoup mieux que la poignée d'origine : tu as l'impression que la poignée est "connectée" à la roue arrière, les gaz sont plus facilement dosables
Message non luPosté: Mar 03 Nov 2009, 20:35
Merci pour ces conseils,meme si certains n'en sont pas sif1 sif1 sif1 rr2 Je crois que je vais me laisser tenter, par contre quelqu'un sait comment monter ce bordel? A savoir que je bricole un peu, mais que j'ai pas envie de faire une connerie, surtout que mon mécano en a marre que je débarque avec ma bécane a moitié démonter a chaque fois... :think1: Ha, et si quelqu'un en connait des pas cher, je prend aussi! rr4
Message non luPosté: Mar 03 Nov 2009, 20:57
C'est pas bien compliqué à monter, par contre il se peut qu'il y ait du démontage à faire pour accéder au papillon de gaz : sur la mienne il fallait déposer toute la boite à air et au passage débrancher quelques tuyaux, durites et autres capteurs.
Par contre il te faut la poignée + les câbles aller / retour qui vont bien pour ta moto.
autre solution (mais ce n'est pas possible sur toutes les motos), c'est de "gonfler" la came sur la poignée d'origine pour arriver au même résultat, ça coûte beaucoup moins cher.
Message non luPosté: Mar 03 Nov 2009, 22:32
"autre solution (mais ce n'est pas possible sur toutes les motos), c'est de "gonfler" la came sur la poignée d'origine pour arriver au même résultat, ça coûte beaucoup moins cher."
+1 j ai fait comme sa sur mon r6,le resultat est grosomodo identique mais bien moins cher
Message non luPosté: Mar 03 Nov 2009, 22:44
c'est quoi "gonfler la came"? parlez moi comme si j'étais neu-neu en mécanique :mrgreen: je visualise un peu mais je veut bien des détails... :mrgreen:
Message non luPosté: Mar 03 Nov 2009, 23:16
en fait la modif consiste a agrandir le diametre de l enroulement ou s enroule le cable des gaz,plus le diametre est grand ,plus sa tire court,tout se passe a l interieur de la "cocote" de la poigner des gaz,le tout est de trouver le "produit" qui va bien "acrocher" sur la piece!,le mieux est de faire des tout petit trous dans la piece de maniere a se que la matiere que l on raporte s accroche bien :wink:
Message non luPosté: Mar 03 Nov 2009, 23:30
plusieurs épaisseurs de scotch alu, j'en connais un qui a fait ça et ça marche très bien
