Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: suspension un eternel combat
Message non luPosté: Dim 26 Sep 2010, 19:02
Pour faire simple j'ai un (gros) souci d'amortisseur sur mon cbr et je détruis mon pneu arrière en deux temps trois mouvement oui du poigné!
Ma question reste je pense simple pour ce qui tate, donc pas moi.
Mon amorto travaille sur toute sa course et arrive en butée... Mes courses mortes sont réglé
Sur quel réglage me faut il travailler la compression? Ou ma précharge au détriment de la course morte
Merci a ceux qui pourrons me répondre
Message non luPosté: Dim 26 Sep 2010, 19:27
Moto: ZX6R K9
Je trouve étrange que ton amorto arrive en butée ...
Ceci étant pour ce qui est de déchirer, je pense que ça se produit, en tout cas c'était mon cas, avec une precharge trop importante.
Le pneu travaille à la place de l'amorto.
Je suppose que si l'amorto est trop mou et talonne ça reveint au même.
Si je devais toucher qq chose ce serait ajouter qq clics sur la compression et voir ce que ça donne.
Finalement je suis revenu au réglages d'origine av/ar avec un peu plus de compression et détente et c'est ma façon de conduire que j'essaie de changer sif1
Message non luPosté: Dim 26 Sep 2010, 19:40
Étonnant je sais pas, j'ai telement peu de retour avec d'autres gars qui aurai la me brèle que c'est pas évident. Mais pour le coup il arrive vraiment en buté le machin!
Toujours merci d'avoir répondu simplement et efficacement a ma question
Je testerai ca a la prochaine journée, avec un pneu neuf :evil:
Message non luPosté: Dim 26 Sep 2010, 21:00
As-tu mis un "témoins" sur ta tige d'amorto pour être sûr de la course utilisée?
Augmenter la précharge, je pense , ne fera qu'amplifier ton prob.
Tu juges ta course morte correcte, c'est à dire combien?
Message non luPosté: Dim 26 Sep 2010, 21:23
salut,peut etre le ressort est trop souple a voir par rapport a votre poids respect1
Message non luPosté: Dim 26 Sep 2010, 21:40
j'ai 10 mm a vide et 35 avec moi pour un total donné constructeur 135 mm
Message non luPosté: Lun 27 Sep 2010, 7:36
Moto: ZX6R K9
En général les meules Jap sont prévues pour +/- 70kgs de pilote.
C'est vrai que si tu les dépasses de beaucoup cette piste là est à envisager sif1
Message non luPosté: Lun 27 Sep 2010, 9:53
Moto: R chiche '08
Si tu arrives en butée, le resultat sera le meme que si tu avais trop de precharge, donc dechirement du pneu. Il ne faut pas qu'il arrive en butée! car sinon, c'est le pneu qui travaille.
Deja il faut que tu regles ca, en mettant un collier comme l'a dit skaf respect1
Ensuite, quand tu auras réglés cela tu pourras t'attaquer aux hydrauliques. Et le mieux étant de repartir sur les bases d'origine.
Voila respect1
Message non luPosté: Lun 27 Sep 2010, 10:59
bon aprés avoir réflexionner 2 minute j'ai tenté un truc juste pour voir
Mon collier sur l'amorto (au plus haut pour voir la course employé), réglage identique a toujours, je monte sur mon brélon et je pompe un peu en sautillant sur mes cales pates, et là c'est le drame mon collier est tout en bas, donc simplement je pense que mon amorto est hs
Message non luPosté: Lun 27 Sep 2010, 13:23
Moto: ZX6R K9
C'est pour ça que je me suis permis de dire que c'etait etonnant. :wink:
Message non luPosté: Lun 27 Sep 2010, 13:47
j'aurai jamais pensé que 15 mile borne don 2000 de piste en serai venu a bout.
Maintenant je sais a quoi m'en tenir
Message non luPosté: Lun 27 Sep 2010, 14:58
tof33 a la meme moto que toi. N hesites pas a lui demander conseils ;)
Message non luPosté: Lun 27 Sep 2010, 16:16
haaaa ouais bonne idée ca cédrik, merci du tuyau :D
Message non luPosté: Lun 27 Sep 2010, 16:58
Moto: zx6r 2009
Comment était réglé ton réglage d'hydraulique en compression ?
Si la vis était pas mal serrée, il y a sûrement un problème en effet. Soit l'amortisseur trop souple, soit la valve hydraulique de compression qui est HS.
Comment revenait la moto lors de la détente après la compression ? Si elle revenait aussi vite, il pourrait en effet y avoir un gros soucis d'hydraulique. :think1:
Message non luPosté: Lun 27 Sep 2010, 17:18
que ce soit en détente ou en compression rien n'est seré a fond, et aprés avoir essayé les réglage hydraulique, il fonctionne les deux et ont un effet immédiat, donc je met pas en doute leurs intégrité.
Par contre aprés avoir roule je ne sais absolument pas si c'est normal, mais l'amorto fait du bruit comme une présence de bulle ou je ne sais quoi
